Buonasera,
Sono alla ricerca di ho consiglio:
Il vecchio proprietario aveva posizionato l antenna della radio e la luce in testa d albero, poi i cavi correvano lungo lo strillone di poppa ed entravano dal gavone all interno della cabina.
La soluzione non mi piace. Pensavo quindi ad una alternativa:
Far passare internamente alla albero i due cavi e una volta sulla coperta forare a farla entrare in cabina. L albero non è passante quindi mi chiedevo se qualcuno sa indicarmi procedura , modalità e materiali per sigillare il foro della coperta ed evitare infiltrazioni di acqua o peggio.
11-11-2016, 07:03 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2016, 07:06 da EC.)
Ho appena disalberato per fare dei lavori in cantiere e ho visto che i cavi elettrici e antenna passanti dentro l'albero escono da un foro alla sua base e entrano direttamente nello scafo attraverso un buco in coperta in asse con quello della base d'albero, il tutto era semplicemente sigillato da un "tappo" di silicone che inglobava perfettamente i cavi e chiudeva il foro alla base dell'albero non quello nello scafo, dal quale comunque non è mai entrata una goccia d'acqua. Al riarmo ripristinerò come ho trovato visto che ha funzionato per anni. Penso che l'eventuale acqua che entra nell'albero arriva alla base e trovando tutto chiuso esce dai fori dei rivetti che giuntano la piastra di chiusura dell'albero.
11-11-2016, 14:38 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2016, 14:38 da manovel.)
Taglia pezzetti di 10 cm di ogni cavo che hai nell'albero.
Stima quanto spazio richiedono tutti i cavi messi uno accanto all'altro
e trova una fresa di adeguate dimensioni ed un contenitore in plastica
stesse dimensioni ma leggermente conico. (tipo Vasetti yogurt o cose del genere)
Pratica un foro per ogni cavo di adeguete dimensioni nel contenitore ed infilaci
i cavi appena tagliati.
A questo punto procurati della gomma siliconica e versala nel contenitore.
Una volta asciugata tira via i pezzi di cavo, pratica la fresatura sulla vetroresina, infila i cavi nel pezzo di gomma appena fatto e pressa tutto nel foro creato nella vetroresina. Essendo conico andrà a tappo.
Con pochi euro ed un oretta di lavoro fai un lavoro a tenuta stagna perfetto.
(11-11-2016, 14:38)manovel Ha scritto: Taglia pezzetti di 10 cm di ogni cavo che hai nell'albero.
Mi sembrava di aver capito che l attraversamento era sotto la base dell albero. Se è così non puo' sporgere dalla vetroresina con un passacavo. Ma forse ho capito male.
(13-11-2016, 00:25)manovel Ha scritto: Mi sembrava di aver capito che l attraversamento era sotto la base dell albero. Se è così non puo' sporgere dalla vetroresina con un passacavo. Ma forse ho capito male.
Forse mi sono espresso male. La base dell albero alloggia su di una piasra sagomata metallica e non credo sia il caso di forarla. Per questo faro un foro nelle vicinanze. La mia domanda a questo e' su come installare correttamente un passascafo per evitare infiltrazioni d acqua. Avete consigli?
(24-11-2016, 00:43)manovel Ha scritto: E allora ti basta un semplice passacavo come già ti hanno scritto in tanti.
Fori, inserisci avviti. Stop.
Ieri sono andato in un negozio di forniture nautiche nella mia zona per comprare un passacavo e mi hanno suggerito che l' uso del fantastico.... .è non riuscirò mai, secondo oro, a renderlo stagno.....
