Voltaggio in carica...
Buonasara... Cap.. hemm volevo dire . cioè Gener.... vabbè Buonasera amici Smiley34
Ho notato che collegando la presa di terra alla 220v il caricabatterie all'inizio (con batterie più scariche) si mantiene sui 13v, poi sale anche fino a 14 e mi sembra andare oltre. A bordo resta collegata qualche lampadina Led a basso assoribmento ed il frigo che non consuma tantissimo.
Di solito quando lo vedo l'indicatore vicino ai 14 stacco il cavo che lo alimenta e vado sulle batterie. Mi domando, è normale??? su altre barche che ho avuto/usato/lavorato, mi sembrava che dopo la carica il mantenimento lo facesse con qualche volt in meno e non in più. Non vorrei rovinare le batterie.. ma magari è tutto normale e mi sto sbagliando. Attendo vostre
Grazie mille come sempre in anticipo
Intanto sarebbe bene capire che batterie hai, acido libero, AGM o GEL. Poi il tipo di caricabatterie. Andare oltre i 14v per un caricabatterie "intelligente" è normale (in particolare per le batterie AGM/GEL che necessitano di tensioni di carica superiori (un po', fino a 14.7 circa) rispetto a quelle ad acido libero, in fase di carica. Poi quando sono cariche ovviamente la tensione scende, diciamo attorno ai 13.6-13.7v, pere la tensione di mantenimento
In due parole, se tutto funziona, fai male a spegnere il caricabatterie, che, se ben regolato, fa tutto da solo.
Dovresti avere anche un sensore di temperatura sulle batterie, per evitare surriscaldamenti.
Banalmente potresti provare ad appoggiare una mano sulle batterie finché sono in carica per "tastarne" la temperatura. Un po' tiepide va bene, se scottano hanno problemi.
Se l hai ad acido libero potresti verificare il consumo di acqua (che deve coprire gli elementi, ma non arrivare al tappo). Se consumano troppa acqua, le puoi rabboccare con acqua distillata (ma non è un bel segnale)
Non serve staccare dovrebbe andare in overflow e bypassare le batterie.
Ma dipende dal tipo di carica batterie e sua regolazione e tipo di batteria.
Hai detto dei peccati, ma non hai detto dei peccatori.
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 741 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 652 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.933 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.864 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 969 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 670 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 940 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.140 15-12-2024, 19:13
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 2.257 28-06-2024, 18:40
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.003 10-06-2024, 13:25
