Open CPN Log
Buonasera
Su Open CPN
Per avere i dati del vento Apparente e Reale bisogna collegare lo strumento del log
Chiedo se è possibile ovviare a questo usando i dati GPS
Sì, a patto che il GPS sia a sua volta interfacciato con il wind e che abbia tra le sentenze nmea in uscita quelle del vento che sono T... ecc.
(17-11-2021, 23:58)singleton Ha scritto: Sì, a patto che il GPS sia a sua volta interfacciato con il wind e che abbia tra le sentenze nmea in uscita quelle del vento che sono T... ecc.
Mi puoi spiegare meglio Grazie
Non sono uno specialista ma cercherò di spiegare. Il GPS di per se non conosce i dati del vento ma li deve ricevere dall'anemometro. Li riceve sotto forma di sentenze Nmea che sono consultabili sul manuale di installazione o su quello di uso . Sono un codice numerico, se Nmea 2000, o un codice di tre lettere se Nmea 0183. Questo ti consente di leggere i dati del vento sullo schermo del GPS. Collegando quest'ultimo al pc li dovresti poter vedere anche su Openpcn, magari con apposito plugin se ben ricordo, sempre che il GPS abbia le medesime sentenze come dati in uscita, ma anche questo lo trovi sui manuali.
I collegamenti GPS/ anemometro e GPS/pc credo che tu li abbia già fatti, altrimenti ne parliamo.
(19-11-2021, 00:30)singleton Ha scritto: Non sono uno specialista ma cercherò di spiegare. Il GPS di per se non conosce i dati del vento ma li deve ricevere dall'anemometro. Li riceve sotto forma di sentenze Nmea che sono consultabili sul manuale di installazione o su quello di uso . Sono un codice numerico, se Nmea 2000, o un codice di tre lettere se Nmea 0183. Questo ti consente di leggere i dati del vento sullo schermo del GPS. Collegando quest'ultimo al pc li dovresti poter vedere anche su Openpcn, magari con apposito plugin se ben ricordo, sempre che il GPS abbia le medesime sentenze come dati in uscita, ma anche questo lo trovi sui manuali.
sul computer ricavo i dati del vento dalla strumento (Clipper Wind) nemea0183
Sul computer ho montato un Gps separato collegato tramite USB
Vedo il vento, vedo la posizione GPS ma non riesco a farli dialogare
Questo é lo stato di fatto
Ora sono io che non capisco, ma parlare di queste cose senza avere gli strumenti davanti è molto difficile.
Quando dici vedo il vento intendi i dati di direzione e velocità? E cosa intendi per dialogare?
Ti riferisci alle freccette sulla carta? Quelle sono un altro discorso.
Non credo che OpenCPN sia in grado, da sé, di calcolare il vento reale a partire dai dati dell'apparente e della velocità della barca. O almeno io non sono riuscito a farlo. Non credo nemmeno che il gps sia in grado di farlo, occorre uno strumento wind interfacciato con log o gps che faccia il calcolo e poi lo passi al software. Non so se mi sono spiegato bene.
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 436 21-06-2024, 16:30
  AIS Classe B Maiana Open Source paolo0611 1 2.191 25-09-2021, 12:57
  Open CPN e AIS paolom68 13 4.775 30-05-2021, 17:16
  Open cpn con rtl_ais Airmonterosa 0 1.227 01-10-2020, 17:28
  Come caricare carte per open cpn 2.3.1 fadime72 46 34.015 23-09-2017, 22:13
  Open cpn e ais croket 4 2.619 14-08-2017, 22:49
  OPEN CPN cicco 2 2.223 11-07-2017, 12:06
  Open Cpn Schumy91 15 5.225 28-11-2016, 20:09
  help traccia open cpn acquafredda 10 4.948 23-08-2016, 13:04
  open cnp e carte nautiche vitselli 1 3.483 24-07-2016, 11:51
