Collegamenti elettrici per pompa di sentina
Salve, vorrei installare una pompa di sentina elettrica in aggiunta a quella manuale sulla mia barca. Qualcuno mi sa consigliare qual'è il modo migliore per collegare i cavi elettrici che escono dalla pompa a quelli che arrivano dal quadro? Ho visto in rete diversi connettori elettrici impermeabili IP68, ma non mi convincono. Forse è meglio andare di saldatura e guaina termorestringente? Grazie
Io salderei i fili e dopo averli sigillati con la guaina termoisolante li annegherei in in una scatoletta contenente un gel per isolamento elettrico ( io conosco la marca Raytec ma ce ne sono molte altre e che puoi trovare nei negozi di bricolage ) che ti rende completamente stagna la giunzione
Ma prevedete il totale allagamento della sentina?
Se la pompa funziona non dovrebbe arrivare ai contatti. Se arriva ai contatti il problema minore è che si bagnino.
Se la pompa non l hai ancora acquistata cerca di prenderne una con i cavi più lunghi possibile in modo da poter scegliere con maggiore libertà dove posizionare la giunzione
(30-09-2023, 20:47)Bovis Ha scritto: Io salderei i fili e dopo averli sigillati con la guaina termoisolante li annegherei in in una scatoletta contenente un gel per isolamento elettrico ( io conosco la marca Raytec ma ce ne sono molte altre e che puoi trovare nei negozi di bricolage ) che ti rende completamente stagna la giunzione
Forse parli di qualcosa del genere?
.pdf   fred Raytech.pdf (Dimensione: 228,67 KB / Download: 28) [/hide]
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.286 10-04-2025, 22:42
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 431 10-04-2025, 12:19
Heart cavi elettrici alx 27 11.953 10-11-2024, 20:18
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.371 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.345 28-05-2024, 15:46
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 2.469 17-03-2024, 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 2.794 26-01-2024, 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 1.180 23-01-2024, 17:00
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 849 02-04-2023, 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.880 06-09-2022, 09:36
