Attacco lande su paratia in legno marcio
chiedo un vostro prezioso consiglio per capire quale intervento effettuare. La mia barca ha le lande bullonate sulla paratia che divide la cabina di poppa dal quadrato, a causa di una infiltrazione proprio dal passaggio della landa in coperta il legno in prossimità dell'attacco della landa si è ammalorato. Vi chiedo è possibile rimuovere parte della paratia ammalorata ed inserire un nuovo pezzo di legno con opportuni incastri e colla rossa su cui risistemare la landa? O sarebbe più semplice pensare ad una piastra in acciaio imbullonata sulla parte buona della paratia sulla quale poi sistemare la landa? O cosa consigliate di diverso ? Grazie
Mah, in prima istanza farei un sondaggio serio sulla paratia per capire quanto è davvero ammalorata e non solo annerita. Poi appiccichi di legno li vedo poco risolutivi e di difficile realizzazione per solidità ed estetica, a meno che non riesci a sovrapporre sull'intera paratia un pari foglio con dovizia di bulloni e colla. Una possibile alternativa è inserire tre o quattro piastre d'acciaio con bulloni aggiuntivi, ma se il lato dove preme sulla coperta, che vedo ben resinato, ha perso consistenza il lavoro si complica.
ps: che barca è?
(Porfirio)
Beh! L'attrezzista dice che non è solo l'impiallacciatura del legno ammalata ma anche sotto, invece uno competente di legno mi dice che si è solo scollato il pelo superficiale, di fatto la landa non si è mossa proprio. In verità anch'io opterei per una piastra in acciaio in. modo tale da distribuire il tiro in aree sane. Comunque la barca è una Margutte 30
Carteggia qualche cm.della parte ammalorata un pò in profondità e verifica.
Per ripristinate la parte carteggiata usa un impasto di resina e segatura di legno.
Se tiri giu l albero poi smonti il tutto e fai le verifiche, controlli se il legno sotto é andato o se come dice il carpentiere é solo l impiallicciatura, dalle foto e a mio avviso ha preso lumidità e si é annerito il pannello, comunque tutte le viti e i dadi sono a vista, facili da smontare
Sonda con un punteruolo sottile il legno intorno alla landa per capire se oltre al lato estetico c'è un ammaloramento/indebolimento della struttura interna del compensato marino (che proprio in quanto tale "dovrebbe" essere particolarmente resistente al marciume/delaminazione) ...
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 461 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 813 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.233 28-10-2024, 23:36
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.980 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.808 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.424 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.079 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 10.750 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.319 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.616 06-04-2021, 10:24
