Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio
Question
Cari AdV,
cerco consigli per dimensionamento corretto salpa ancora e linea di ancoraggio.
La Barca è un Duck '31, l'ancora una Rocna da 10kg, catena e cima da definire.
Vorrei mettere minor potenza e peso possibili, assolvendo però allo scopo.
Ipotesi di partenza: salpa ancora 12v 700w (vorrei evitare 1000w se non necessari), catena da 8mm, metri catena e cima da definire.
Grazie per i suggerimenti !
Per un ancoraggio normale soddisfacente metterei 30m di catena e 50m (70) di cima (a seconda del tipo di profondità della tua zona).
(12-04-2022, 15:49)rob Ha scritto: Per un ancoraggio normale soddisfacente metterei 30m di catena e 50m (70) di cima (a seconda del tipo di profondità della tua zona).
Perfetto. Da manuale !!!
Il salpa, se possibile, lo metterei da 1000w (la differenza di peso e' contenuta 2-3 kg. Devi solo passare due cavi elettrici da 35 mmq).
Ho avuto il 500w poi cambiato motore per 700w ... ma ... piu' potente e' ... meglio e' ... tanto va usato a motore acceso e su di giri !!
Altrimenti ... (ex. non parte il motore) meglio salpare a mano ... che non si muore eh !!! (ora siamo diventati tutti fighetti ... ma una volta ... un'c'era nulla ... e su una barca di 9 metri ... gli sforzi sono assolutamente sostenibili).
(12-04-2022, 17:05)... Ha scritto: Perfetto. Da manuale !!!
Concordo con la scelta del salpaancora da 1000w ed anche sul fatto che per il tipo di barca e di ancora salpare a mano anche se "fastidioso" è ancora possibile.
Buon vento
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.599 30-08-2025, 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 629 10-07-2025, 07:05
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.494 26-04-2025, 09:01
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 930 20-04-2025, 21:55
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.666 13-04-2025, 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 968 27-02-2025, 09:27
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.494 19-12-2024, 11:51
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.624 14-09-2024, 15:06
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 992 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 60.453 12-03-2024, 00:58
