11-03-2014, 21:47
Nel mio caso avevo notato che anche con l'asse timone bloccato la pala si muoveva!
Ricostruzione pala del timone?
11-03-2014, 21:47
11-03-2014, 22:02
ricorda, prima di rilaminare,ricava sui tagli esistenti di ricavare un sottosquadro
in modo tale da avere parte della laminazione sotto la parte esistente. una speci di coda di rondine. altrimenti rilaminando solo sopra rischi dei distacchi. particolare cura alla laminazione sulle costolature saldate. insomma prima di .!
03-04-2014, 00:50
aggiornamento : ho dovuto pulire a fondo ie sono riuscito a far saldare senza problemi una nuova struttura interna che ora ho ancorato al fondo tramite stucco fibra (abbiamo dovuto ricostruire le basi) che poi fazoletterò ad un lato. per non lasciare la struttura vuota vorrei riempire con schiuma epossidica o qualasiasi altra schiuma non necessariamente strutturale ma che poss costituire una ulteriore barriera per l'ingresso acqua. Avete qualcosa da consigliarmi (comunque esternamente belin con epoxy il tutto visto che ho spazio e farò un passaggio di stucco a rasare epoxy per le imperfezioni e questo spero mi possa aiutare a impermibilizzare )
03-04-2014, 03:44
usa vtr.ti costa meno e vai bene uguale.
ripeto.riempi con banalissimo poliuretano espanso, lamini e a timone finito pulisci tutto e fai 12 giri con stuoia da 150200grmq magari sottovuoto. finito. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Restauro Pala timone | _luka | 12 | 2.811 |
25-02-2025, 04:44 Ultimo messaggio: meteodreamer |
| Guasto, pala del timone? | Tib1992 | 4 | 919 |
26-05-2024, 20:35 Ultimo messaggio: Wally |
| indurimento pala timone | macap | 10 | 2.167 |
27-06-2023, 18:05 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Osmosi sulla pala del timone | ITA-16495 | 10 | 2.660 |
31-01-2023, 22:33 Ultimo messaggio: GARIBALDI |
| Asse del timone e pala Hanse325 | kokomo | 17 | 4.716 |
10-01-2023, 22:12 Ultimo messaggio: Discola |
| Ricostruzione timone | timisco | 21 | 3.864 |
11-08-2022, 18:43 Ultimo messaggio: timisco |
| Resistenza pala timone | pablito75 | 15 | 2.651 |
27-04-2022, 15:14 Ultimo messaggio: pablito75 |
| Pala timone vaurien | tursiope | 11 | 2.825 |
15-09-2021, 09:07 Ultimo messaggio: spinner |
| Pala timone Nova 41 rotta | Moody | 1 | 1.107 |
19-08-2021, 12:30 Ultimo messaggio: Moody |
| pala timone danneggiata | alexflibero | 44 | 8.861 |
04-12-2020, 21:01 Ultimo messaggio: kavokcinque |
